- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-11
- 精华
接修一台联想G450集显机子 客户说运行中突然屏会变成全灰-全白-全红-全绿--全蓝-灰对比度显示了,关机再开有时会好 有时开机就变成全灰 全白、全红的这种显示
想想以前修过好多都是显线接触不良引起 直接把屏线与主板 屏线与屏的接口清洁后还是一样,怕屏线有问题直接更换全新屏线无果 屏也换了片全新屏还是一样。
晕倒,难道是北桥问题?北桥集成显卡的AC82GL40的,直接加焊无效,并且进系统显桌面时就出现全灰全白全红的情况了,估计是桥本身问题,于是准备换掉,但手头没有GL40的 找到一片AC82GM45的直接代换上 开机进系统分辩率低了 设置成正常后又变成全灰、全白、全红情况了 。晕倒了。 进安全模式正常
真不知道哪的问题了 请高手指点迷津!
补充内容 (2012-5-23 11:34):
问题已经解决,是R151电阻虚焊 1.0V显卡供电中的一路 可能是个例或是通病 |
