查看: 6607|回复: 6
长城22液晶显示器开机黑屏无显示,有一条垂直红色亮线故障在哪里
发表于 2012-5-13 22:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一台长城22液晶显示器,型号L223,供电为外部供电,加电开机,屏幕无显示黑屏,有一条垂直的红色亮线,请大家帮忙分析故障原因,(利用通过驱动板点屏,加电开机一直为白屏,在无信号输入时指示灯为绿色,有信号输入时指示灯为红色,无论有无信号输入,屏都是白屏)
发表于 2012-5-13 22:29:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有线基本上是屏坏了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:03
发表于 2012-5-13 23:01:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线有没有插好啊
发表于 2012-5-13 23:01:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下逻辑板的工作电压正常吗。。。
发表于 2012-5-13 23:25:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是屏花的可能性大点了
发表于 2012-5-14 10:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有线的话屏坏的可能性比较大,,先看看驱动板电压是不是正常,实在不行的话用万能驱动板点一下屏,,应该是屏出问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 11:54
发表于 2012-5-15 12:55:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
亮线肯定是屏坏了,至于暗屏可能是 屏或者驱动板的问题!
