查看: 5804|回复: 41
hp 511 杂音、破音?
发表于 2012-5-13 21:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机型:HP Compaq 511
故障:声音不良,喇叭发出来的是杂音、破音且声音很小。
维修过程:先是排除系统问题,安装了好几个版本的系统 依旧。驱动都是官网上下载的。
                 那就拆机吧,测量声音功放U7010供电正常,换之无果。打开图纸,也没看出什么名堂(内功肤浅)。加焊南桥、更换U7017 依旧。请朋友们指导一下,接一来检查哪里?
  附上图纸一份: hp 511系列.rar (1.48 MB, 下载次数: 5)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 09:56
发表于 2012-5-13 22:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功放换了  换声卡试下呗  。还有就是你的喇叭方面确定是正常的么?破音喇叭坏的也有袄   请LZ注意
同意楼主: 4.1 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 10:19
先插个耳机试下有没有破音  发表于 2012-5-15 08:48
同意楼主: 5
LZ说的贴主可以试下  发表于 2012-5-14 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 13:29
有破音 首先想到的是喇叭噻,,楼主却把南桥都搞了……哎,,又是个三把斧  发表于 2012-5-14 12:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 11:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:35
汗,点错了,~  发表于 2012-5-13 23:33
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:49
发表于 2012-5-13 22:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看驱动装好了吗,或喇叭、声卡什么的
发表于 2012-5-13 22:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
喇叭好的。代换过了。发帖的时候忘记写上了。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 15:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 09:56
发表于 2012-5-13 22:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是声卡吗?
这个芯片已经换过了,依旧。
发表于 2012-5-13 22:20:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是声卡了,用个耳机夹两个夹子对声卡输出端接好听听声音好不好,好就是功放级的问题不好就是某个反馈原件有问题我对电路分析的不好所以就不帮你看了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 14:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 11:37
同意楼主: 5
好像这个方法很实用啊  发表于 2012-5-14 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:00
同意楼主: 5
估计是某个元件不良  发表于 2012-5-13 22:40
发表于 2012-5-13 22:34:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这很好搞的,除了声卡芯片就是功放,或者与供电部分,南桥肯定不会有问题
发表于 2012-5-13 22:50:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
旁边的滤波电容看看 了
发表于 2012-5-13 22:59:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我觉得奇怪的是,有杂音,做什么南桥?
发表于 2012-5-13 23:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换一下声卡芯片看看,不行话的,把声卡芯片和功放周围的滤波电容全换掉,台试机的我遇到过,声卡芯片的换了还是不行,取后把声卡芯片周围的电容全换了就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计就是旁路电容出问题了。  发表于 2012-5-16 01:50
发表于 2012-5-13 23:26:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主,我上个月刚修了台此类故障,后来终于搞定,建议你查下你的机器是否有HDMI接口,如果是有的,那么你的显卡与声音有关系的,可能是显卡的问题。
第一次听说,声音跟显卡有关  发表于 2012-5-14 16:57
发表于 2012-5-13 23:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
根本不会是南桥的,还是仔细检查声卡及周围电路吧。
发表于 2012-5-13 23:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-5-13 23:48:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
周边的电容    我上次遇到过 电容 接地不良    有杂音
发表于 2012-5-13 23:51:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波电容 换了吗?》
发表于 2012-5-14 00:03:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把麦克风关了试试!
发表于 2012-5-14 10:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
既然都换了 就在换声卡边上的 滤波把 和接口吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 17:00
发表于 2012-5-14 10:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换喇叭,看下HDMI线路周边
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-14 10:41
发表于 2012-5-14 10:12:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
喇叭有没有换一对试一下啊。。
发表于 2012-5-14 10:21:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
功放出来的电容
