查看: 2976|回复: 2
技嘉主板GA-945GCM-S2L不跑码
发表于 2012-5-13 17:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
入手一片诊断卡起始00后不跑码,所有灯正常的技嘉945主板,各电压正常。网上下载F7的BIOS,用SPI编程器写入后焊上,测试开机可以跑码,安装上各配件,开机正常。
原来是BIOS损坏。
发表于 2012-5-13 17:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
技嘉主板bios容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 17:57
发表于 2012-5-13 21:21:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按LZ这样发我最少也可以发几百个有关技嘉刷BIOS把板修好的
