查看: 16300|回复: 65
请问怎样用电烙铁在3秒中之内换完一个贴片元件
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-8 09:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我听到朋友说在3秒钟之内就能用电烙铁换完一个贴片,我在实际操作中发现很难,外观要达到要求。不是位置没有安好,就是上锡过多,或者就让元件发黄了。。请高手指点。。如果能发个视频就更好了。或者是图也可以,就是要看到怎么样用烙铁的。
[ 本帖最后由 恨天无眼 于 2007-5-8 09:10 编辑 ]
发表于 2007-5-8 09:15:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
从侧面加锡就可以了~
实际操作的熟练性需要练习~
发表于 2007-5-8 09:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一分钟左右完成一片我的确见过,3秒我觉得做两只脚的也不大可能。
发表于 2007-5-8 10:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
工厂的要求是一分钟内换6个.在侧面加锡,从上到下,用烙铁划一下就行了.
发表于 2007-5-8 11:23:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
请问仅是焊上,还是连拆带焊,我觉得连拆带焊是不可能的。
发表于 2007-5-8 11:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
------------是焊上去.给你6个的、贴片元件,在60秒内完成安装过程.
发表于 2007-5-8 12:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可楼主说的是换,不是光焊。请各位看仔细了。
发表于 2007-5-8 12:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不可能吧.取下来还行吧.没有那么快的.
发表于 2007-5-8 17:43:49 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我觉得楼主说的应该是焊一个位置(脚)而已。
发表于 2007-5-8 22:37:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那让大家理解错了。就是说焊上一个吧。。只有慢慢练习了。。“侧面加锡,从上到下,用烙铁划一下就行了”.要的就是这个
发表于 2007-5-8 22:44:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我去试了一下,感觉那里好像还是不对呢,就是上贴片的时候是用镊子夹着呢,还是把元件放在主板上?还是用其它方法?
发表于 2007-5-9 00:16:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
侧面加锡,从上到下,用烙铁划一下就行了
这句我也不领会,哪个部分算侧面,
发表于 2007-5-12 18:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 恨天无眼 于 2007-5-8 22:44 发表
那么小的东西,镊子不夹住就跑了,必须用镊子夹住的。焊第一个点不夹住是不大可能的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-12 18:28 编辑 ]
发表于 2007-5-12 18:58:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三秒是有这回事,以前人人的江老师就这样演示过,几秒内同一个小电阻,就可以拆下来再焊上去,不用夹子的,一个排阻也一样,排阻要加多一点锡才行.
发表于 2007-5-12 19:17:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
---------去面试的时候,是没有任何夹具的,只有锡丝和烙铁。真的是要看烙铁功夫了。惭愧,我只能60秒焊上6个电容,但是电阻就有点困难了。还在练习当中......
发表于 2007-5-13 01:34:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用刀型焊咀可以的。没夹具就不行了
发表于 2007-5-13 10:52:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
恳请高人发个带图片教程上来,不用东西固定,我死活也焊不了
发表于 2007-6-11 20:41:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我来说一下把吧,用939的焊台,贴片元件必须要和刀口形成一字形,并且元件贴在刀口边上,在焊盘上一拉,元件就会自动连在焊点上面了,不会大于4秒钟
发表于 2007-6-11 20:44:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我最好的水平只能达到0402的水平,焊0402的贴片不用上面的方法,根本不太可能,你一般要用镊子,如果用上面的方法根本不用工具,在工厂就用这种方法,
发表于 2007-6-11 20:47:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
尖的头焊贴片不太好用,你试一下刀形的吧,很好用的,能焊0402的料,0201只能用风枪了,用尖的头焊0402很困难的,如果不用工具,本人在工厂用刀形的很多年了
