查看: 13879|回复: 11
也是Y450 无线开关处进水…… 贴片小电阻310值为多少?
发表于 2012-5-13 09:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如题。
无线开关处进水,开机后电流到0.18后停处。
拆机后发现PR151,PR152,PR153有腐烂迹象,清洗后上电待机3V,5V都有了,但待机电流却成0.12 但开机进系统一切正常。
PR151--PR153:贴片电阻上写着:310
问:310 不是31欧吗?
在Y450的板上还有很多个310,实际拆机测试却为0.0999M。。。。。(我在Y450的南桥附近拆了几个310小电阻量的值)实际值到底为多少?不是我表有问题吧?
我用470(47欧)代换,我有点害怕,待机电压0.02(感觉正常了),开机后电流卡在0.58上。。。
求解此310 到底为31欧?还是0.999M欧??
发表于 2012-5-13 10:47:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修本没图纸真不行{:soso_e127:}
一是跑电路会疯(断线的你可以飞线解决,可是没图纸你往哪里飞?)
二是遇到“这电阻”你咋办?这个分压电阻不给图纸还真不好办
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-13 09:57:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
表为:187,应该不是表的事情吧。
测470:47欧
测220:22欧
可是这片Y450主板上在其它离进水地方很远处拆的几个310怎么都是0.9999M欧???
发表于 2012-5-13 10:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你是不是在线测量了啊   拆下来量吧
同意楼主: 2.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-13 12:20
我是拆下来量的。 在线量只能测个大概,实际值可能会小。  发表于 2012-5-13 10:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 10:09
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-13 10:09
发表于 2012-5-13 10:15:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在线测不准的,要拆下来测
我是拆下来量的。 在线量只能测个大概,实际值可能便小。  详情 回复 发表于 2012-5-13 10:22
发表于 2012-5-13 10:18:51 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
310应该是31欧姆
是啊,我也是这样认为的。 可是拆下后实际测量却为0.9999M欧(在线测也是这值) PR151--PR153:一端接在19V上的  详情 回复 发表于 2012-5-13 10:23
发表于 2012-5-13 10:22:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2012-5-13 10:23:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊,我也是这样认为的。
发表于 2012-5-13 10:42:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我觉得我相信我的表,应该是1M欧的电阻
可为啥标着310,真是坑人啊
发表于 2012-5-13 10:45:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我觉得我相信我的表,应该是1M欧的电阻
可为啥标着310,真是坑人啊
发表于 2012-5-13 10:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看了图纸  PR151 152 都是1M的上拉电阻 VIN上拉
发表于 2012-5-13 15:25:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼上的朋友,
有图纸好呀{:soso_e115:}
