查看: 3055|回复: 5
三星T190有供电不开机
发表于 2012-5-12 22:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
我量了下,电源板有输出15V和5V,然后从数字板过来的3.3V也有,开关是触摸式的,不知道怎么测试好坏,看别人帖子说可以直接飞个5V过去,但是又没讲清楚,从哪飞到哪,是从电源板上飞个5V到触摸开关上吗?知道的师傅们,指教下。
T系列的就是按键的毛病  发表于 2012-5-14 15:58
发表于 2012-5-13 01:01:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查电路图吧 不能听别人说了 该连通的地方一定要通 不该连接的千万不要连接
发表于 2012-5-13 12:56:04 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
说得不清楚,没办法想象
发表于 2012-5-13 18:35:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是按键坏了,自己慢慢试试看吧
发表于 2012-5-13 22:30:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个是驱动板的问题吧 你把标是是ZD的稳压2板管一个一个的下下来应该就可以找到问题了
发表于 2012-5-14 10:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种基本是驱动板的问题了,,触摸按键应该很少坏的,
