查看: 4722|回复: 7
HP CQ42 电流上到1。4A不显,代码FA,刷了论坛的一个跑27。
发表于 2012-5-12 22:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      接到一台HP CQ42的笔记本,INTEL I3的CPU,HM55芯片组,独显,板号:AX1。客户说外接本来可以显,但来这边就是点不亮了,本以为显卡问题,直接重植,故障依旧,上PCI-E诊断卡,代码FA,用示波器测内存数据线,有持续的波形,过了内存,从论坛下了几个BIOS,有的是1M,有的是1。5M,都明显不对,好不容易下了个4M的,刷了跑27,此板BIOS是4M的,板上的位置是U12,型号F32。有修过的朋友指点一下。
发表于 2012-6-6 22:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还应该是BIOS的问题,只能慢慢找了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-6 21:59:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
刷了只要能进去系统就去官方下载一个BIOS的版本在系统里刷就OK了,之前有一台机子刷了无线网上报错俺把无线取下进系统刷官网的BIOS就OK了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-16 00:28:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CQ的机子看板也就是仁宝广达代工出的,怎么问题就都是一个鬼样!?今天我接一CQ42的,电流到1.4左右,由于之前修过CQ41其实是显卡问题,结果写BIOS后不认有线和无线网卡,这次不敢写BIOS,而是先加焊了显卡,显了,但卡logo,再开又不行!再重植,大花屏,真是晕死!看这样子问题应该除了论坛上说的是BIOS,显卡也是个大问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-12 22:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
lz,电流是怎么跑的?加焊H55试试呢
发表于 2012-5-12 22:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
coms放下电,试试嘛、
发表于 2012-6-6 22:27:25 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主机器修好了吗  我也遇到同样故障了
发表于 2012-6-7 00:16:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是BIOS问题.,,,,,,,,
