查看: 4480|回复: 17
联想LXH-GJ17L3闪屏维修
发表于 2012-5-12 21:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
       一台联想LXH-GJ17L3屏闪有横纹,判断故障在信号,故先从驱动板供电部分查起,此板用到3.3v和2.5v两个电压,输入5V正常,三端稳压RT9164-25有2.5V输出,测快恢复二极管D202两端压降有点大输入4.75,输出端只有4.5左右,前面还有一个相同PJ53二极管是接5V再到这个D202的,于是两个拆下对比测量,发现D202阻值已变大,有500多欧左右,而快恢复正常在200欧左右,于是找了两个主板上用的IN5818并联换上,经测试此机成功修复
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
hfgjinggxj + 5 赞一个!
新安江 + 4 赞一个!
llyx + 10
发表于 2012-5-12 21:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉电压比较容易解决,信号比较难查。
发表于 2012-5-12 22:26:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好,学习了。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-12 22:31:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种我可能会放弃  呵呵
发表于 2012-5-12 23:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看的不舒服,把板子擦干净点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:01
发表于 2012-5-12 23:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不错,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-12 23:42:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样的压降我会认为是正常的。
除非我用示波器看这个电压有明显畸形,要不我真不会认为有什么问题。
发表于 2012-5-13 07:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}高手学习到了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-13 07:57:22 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这样显示器也能修好 高手多学习了
发表于 2012-5-13 08:13:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还以为是闪屏门的屏也能修得
发表于 2012-5-13 08:17:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-13 08:24:10 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这么小的电压压降都知道不正常,楼主真猛
发表于 2012-5-13 09:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主厉害,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-13 09:16:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主厉害了,一般的可能都报废。
发表于 2012-5-13 09:17:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换是我肯定要查很久
发表于 2012-5-13 18:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害!!!相当的佩服!!
发表于 2012-5-13 18:09:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按理说0.25V的压降属正常的,若说此二极管是与电感串联的话,由于万用表的频率响应原因,测量时可能误差较大吧。佩服楼主的细心。
发表于 2012-5-13 22:15:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
就一点点的电压差你也能感觉到问题看来是高手
