查看: 10793|回复: 13
三星P467 掉电黑屏
发表于 2012-5-12 18:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
机器修好后 用电源进系统正常 用电池一进系统桌面就掉电黑屏。查了下就51124 两个电压没了  1.05V 1.5V
查51124的供电 开启信号都在 滤波电容换过 PWRGD信号割断了 还是掉。。上下MOS管也换过。 无头绪了,那位给点思路 我想的可能性是负载有问题 这两个电压同时供到南桥,北桥的。 想不通电池跟电源的不同之处在哪里。。有朋友修到过吗
发表于 2012-5-12 18:06:52 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换一下电池供电场管看看,我也遇到这样情况
同意楼主: 5.0
刚试了下直接导通也一样  发表于 2012-5-12 19:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 18:29
发表于 2012-5-12 18:33:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
51124换过吗   机器原来什么问题
51124一开始就换过了  发表于 2012-5-12 18:49
发表于 2012-5-12 18:38:28 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是不是电池负载能力下降了啊。
电池换了个也一样的现象  详情 回复 发表于 2012-5-12 18:48
发表于 2012-5-12 18:47:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
奇怪的是为什么只掉51124的电压 其他的都不掉  而且51124的供电是P5.0V_AUX 不是电池直接供的电 P5.0V_AUX用示波器掉电的瞬间也没有跳。
发表于 2012-5-12 18:48:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-5-13 15:20:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问题找到了 今天把Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery 禁用就可以 启用就不行 但禁用的话电池电量就看不到了 哪个知道Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery这个跟什么有关系、电池换过了 难道是南桥?
发表于 2012-5-13 16:47:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个问题估计要大佬级的人来回答了
发表于 2012-5-13 17:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把负债断开,看看,电压时不是后面引起的
发表于 2012-5-14 13:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般都是后面短路了
发表于 2012-5-14 13:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要慢慢研究啊
发表于 2012-5-18 13:35:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我也遇到过这样的问题,三星RV411,差不多主板上的无器件儿斱换过了,南桥、EC、电源IC……还是不行!
发表于 2012-5-18 14:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该是后面短路了
发表于 2012-5-18 14:51:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 情况 看看是不是哪里短路的了、
