查看: 1873|回复: 1
TCL|CD47K73通电开机无信号
发表于 2012-5-12 16:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
通电后,无信号,但光栅正常输入信号后屏幕左边三分之一处的光栅出现水平方向拉丝现象,且光栅水平线条明显稀疏,严重影响图像效果,试机时,从高频头信号输入端口接一根软导光栅变成类似于CRT电视的场幅严重变大变宽,经调试屏幕出现菜单时菜单中的光栅却正常。
发表于 2012-5-12 19:12:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是不是屏幕分辨率的问题啊!
