查看: 3264|回复: 7
技嘉GA-M52L-S3跑CF求主板维修思路
发表于 2012-5-12 10:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
此板C1-CF/插喇叭不报警刷过BIOS换过32.768桥也做过还是如此求基地师傅帮忙分析分析....什么问题
发表于 2012-5-12 10:24:22 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
用拯断卡试试
反对楼主: 2.0
反对楼主: 3
先把灌水学好点来嘛  发表于 2012-5-12 23:08
反对楼主: 1
他说跑CF,你这灌水的水平太差了吧  发表于 2012-5-12 14:17
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinawzhq -5 严禁灌水
发表于 2012-5-12 12:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
桥死了...别的办法都搞了 一定是这样了
桥的问题多  发表于 2012-5-12 22:11
发表于 2012-5-12 13:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷一下BIOS,再按上电时序维修即可
发表于 2012-5-12 14:06:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说的不清楚主板代码正常不亮先冲下桥
发表于 2012-5-12 23:07:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以加焊桥来试试   毕竟是单桥的…………
发表于 2012-5-13 08:44:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多谢楼上的回复,桥加焊过的没用
发表于 2012-5-13 13:49:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
重植试试看!
