查看: 2097|回复: 7
高手看看,这个图纸怎么看
发表于 2012-5-12 10:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这里有个EC图纸,图纸上每个脚上的A,B是什么意思file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面啊
发表于 2012-5-12 11:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
代表脚位啊。   你想要看什么?
发表于 2012-5-12 12:32:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
代表着脚位定义···输入输出信号···带#号的一般是低电平有效
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 22:37
发表于 2012-5-12 18:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是贴片式的EC 吗?
发表于 2012-5-12 21:14:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这好像不是有引脚的EC吧   不然也不会这样标
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 22:25
发表于 2012-5-12 23:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是BGA封装的吧?
发表于 2012-5-12 23:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
脚位坐标,这个是不是和南北桥一样BGA封装的?
发表于 2012-5-12 23:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在网上找一下DQFN就好了,这种芯片不太好焊接,最好可以直接刷一次锡膏用BGA机器装上,rework良率不高。双排QFN封装
