查看: 2141|回复: 2
自动关机简单维修
发表于 2012-5-12 10:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
昨天客户拿来一台神州品牌机说是不定时自动关机,关了再开有时开不了,风扇转几秒就停了。说拿到售后看过,说是主板或者电源有问题,接上不一会故障出现了,没过几分钟出现正在关闭计算机。就跟我们平时关机那一样,心想如果是硬件问题的话关机不会是这样的,直接断电才对。直接把目标锁定在了系统或者开机排针那部分,看了下系统垃圾跟病毒确实不少,随后拿来我们硬盘试下,问题还是出现!取下板子到维修台测试,故障没有出现!这时可以确定问题了,机箱开关的问题!造成开不了机的情况我是这样理解的,开关直接把开机排针短接造成开几秒又关的现象。现在还在测试问题一直没出现过!
品牌机质量还不错的,不能开机大都是开关问题,修过很多台了  发表于 2012-5-12 11:25
发表于 2012-5-12 10:35:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换一个开关试试咯
发表于 2012-5-12 10:53:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开关坏了。。。。
我就经常碰到
