查看: 1678|回复: 0
G31-M7 TE 疑惑
发表于 2012-5-12 09:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
总线供电管Q28发烫 用手触摸一下此管会引起花屏或灰屏。跟换过U7,断开过Q76,去掉C239,把电阻R238,R239,R186,R194拆下测量都正常,跟换CT8,效果都是一样。用示波器打Q28的S级有杂波,打G级有很微小的杂波。打D级很平稳。该换的都换了,但还是发烫。真是奇怪了,难道是北桥有问题?
