查看: 2654|回复: 7
宏基4535用电池点不亮
发表于 2012-5-11 23:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天接了一台宏基4535 用户说用一下要死机掉电,用户就觉得可能温度高了自已撤开清洁,显卡硅胶垫就没有上,我撤开把硅胶垫上好把电源接上用3D测试OK了,可以收钱了,就给用户说可以了,用户取回去第二天就送过来了说用电池点不亮,要把电源插上就正常,我一试确实是,把机子撤开用电池开机测试各了个电压,用电池CPU没有电压,用电源就有电压,用示波器量波形很杂,一看是一个NEC电容和东芝一样,把电容取了上四个330UF的电容上去,一点OK,装机测试正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:49
发表于 2012-5-12 00:08:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病就是这个大电容 恭喜你 思路正确
发表于 2012-5-12 00:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
那看来这个NEC大电容真的这么容易出问题啊。是不是这样的啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-12 00:43
发表于 2012-5-12 07:32:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因为电池的电压过小 导致被坏的电容漏掉?
发表于 2012-5-12 08:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,学习了
发表于 2012-5-12 08:50:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还真不知道什么逻辑囗哦
发表于 2012-5-12 21:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这还有的修啊
发表于 2012-5-12 23:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么用电池没电压,用电源就有,楼主能说说吗?
