查看: 5255|回复: 8
DELL PP38L风扇不转1.0A点不亮
发表于 2012-5-11 23:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     客户购机两年了,经常玩游戏。坏之前挂了一晚上的游戏,早上死机了,再开机的时候花了一下就再也点不亮了。
拆机检查风扇不转,电流1.0几安,各路电压基本正常,怀疑是独立显卡虚焊,加热至推动后故障依旧,是不是显卡挂了哇。本人新手,问的问题还望各位大大不要见笑,那个风扇开机就应该要转还是温度上去了才转的哦,又或者根据机器不同而不同的?那么这台机器是怎样的,测了风扇有5V电压,那个PWM也是5V,请教各位大大了。
发表于 2012-5-11 23:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡故障。
发表于 2012-5-11 23:22:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风扇有些机子开机转一下就自动停然后到一定的温度才开始转,单独试一下风扇看看是不是风扇坏了,芯片重植一下
只有试了才知道,要不你就找一块好的芯片对着测上面的电容看看,或者直接测芯片上面的电容看一下阻值,一般最小是几欧这样,只要不为0一般不会坏,还有芯片几泡了没有  详情 回复 发表于 2012-5-11 23:37
刚刚试了的,风扇只接地线和电源线要转,芯片我拆下来看到还是多干净的哈,锡珠都挂在上面得,觉得是不是植了还是一样的哦  发表于 2012-5-11 23:29
发表于 2012-5-11 23:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热到芯片动,如果不是耐高温的,这个显卡基本上坏了。
测一下显卡上的电容,如果有超过3个电容短路,这个显卡90%以上的机会坏了
我以为没有爆就基本上不得坏哦,如果加热到芯片动就可能挂,那换新的时候芯片还不是要动。  发表于 2012-5-11 23:38
发表于 2012-5-11 23:37:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-5-11 23:41:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下显卡上的电容,如果有超过3个电容短路,这个 ...
要很好的BGA才没事。。。。特别是无铅的
发表于 2012-5-18 07:58:20 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
显卡重植了还是跑1A,此板我的POST卡只会显示一个0.郁闷的是换了内存就好了,原来是内存坏了,换了后风扇也转了。先前没有试.但是客户说挂机花屏跟着点不亮,一切都指向显卡,结果走了弯路.谢谢大家了。
反对楼主: 5.0
服了你了,还好显卡没被你做挂  详情 回复 发表于 2012-5-18 08:18
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:16
发表于 2012-5-18 08:16:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这样收到维修费了吗{:soso_e113:}
发表于 2012-5-18 08:18:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一千瓦电烙铁 发表于 2012-5-18 07:58
显卡重植了还是跑1A,此板我的POST卡只会显示一个0.郁闷的是换了内存就好了,原来是内存坏了,换了后风扇 ...
服了你了,还好显卡没被你做挂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:33
