查看: 4434|回复: 8
AOC T2242WE背光一边暗一边正常
发表于 2012-5-11 18:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
机器是AOC T2242WE,表现现象为背光左下边暗灰右上边正常,图像都是可以看见的,就像左下的灯没亮一样.
没修过LED的显示器,无从下手,论坛上找了下资料,有人说可以用稳压电源测背光条的好坏.不知道方法,知道的指点下,
补充内容 (2012-5-12 14:37):
图纸在5楼,这贴子不能修改真是个麻烦
拆出来,跑线  发表于 2012-5-11 22:39
发表于 2012-5-11 19:28:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发光条坏了。led1的背光是由几组几十只高亮led发光管串联而成的
我知道有可能是灯条坏了.问题是如何具体判断?比如接稳流机直接供电要怎样改线?  发表于 2012-5-11 19:37
发表于 2012-5-11 19:52:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED灯条 一般都是按照几串几并的.比如一个灯条一共44颗灯.就采用4串11并的方式来.共用1条或者2条电源正极.其余全是负极或者空..你要把灯条拆出来量....修过很多LED屏..暂时还没碰到是LED灯条上的LED灯烧掉的..多半是灯条断线.或者断条接口不良2大原因..
  不是山寨屏的话.都可以查屏规格书.可以查到其LED灯条的接口定义..
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 18:32
手机照的不清楚.看现象像是有几根灯条没亮,但不会保护.是不是原本就不会保护的?只是有灯条断了?高压部分有没可能?  发表于 2012-5-12 13:44
我有这个屏的电路图,但是没有查到灯条定义,上面没标.我等会把图和现象传上来,麻烦帮忙看下.  发表于 2012-5-12 11:17
发表于 2012-5-11 22:12:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
目前还没遇到LED灯坏的,,,
发表于 2012-5-12 14:35:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
AOC T2242we、T2442e液晶显示器维修手册.part3.rar (927.01 KB, 下载次数: 8)
问题是屏里面就是LED灯了,这个断线估计不好找吧?  详情 回复 发表于 2012-5-12 17:09
屏里面断线了,你从外面短接没有用的,还是拆屏,从五脚一直跑下去,看断在哪里  发表于 2012-5-12 16:57
发表于 2012-5-12 17:09:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-5-16 18:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有遇到过这样的 情况
发表于 2012-5-16 23:49:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆开看才知道,现在都是空说
麻烦你可否看完内容?灌水不是这样灌的.  发表于 2012-5-17 09:24
发表于 2012-5-17 23:10:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆开,看那个灯坏了
