查看: 5198|回复: 6
显示器用半个钟以上会闪白屏怎么回事
发表于 2012-5-11 15:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杂牌的显示器用半个钟以上会闪白屏怎么回事
屏线接触不好  发表于 2012-5-11 22:13
爆电容  发表于 2012-5-11 17:36
发表于 2012-5-11 16:46:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板问题吧。电容或者某个芯片虚汗。。都有肯能。拆开瞧瞧、
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 17:37
发表于 2012-5-11 16:48:34 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
屏供电不良
发表于 2012-5-11 16:56:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是不是5V 不良 供电不稳 再就是屏了
发表于 2012-5-11 18:27:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白了后 量有没5V或者12V供到屏上..确认一下是板问题 还是屏本身问题..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 18:34
发表于 2012-5-11 19:27:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   用通用板确定是屏的原因还是驱动板的原因,。。。
发表于 2012-5-12 16:15:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  你的多大的显示器 ,你把显示器拆开看看,你首先的确定是显示器的平坏了,还是驱动板的问题 ,最好你先找一个板试试,看看过半个小时之后还出现这中情况不 ,最好多试试,要不是不出这情况,这就重点怀疑驱动板 !
