查看: 1870|回复: 9
1410 进系统后死机 求解!!!
发表于 2012-5-11 13:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DELL1410 进系统后死机 求解!!集成显卡的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-531918-1-1.html
发表于 2012-5-11 14:41:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我现在手上有块联想的也是进系统死  搞死人了   换了个南桥 测机希望不会在出问题
发表于 2012-5-11 16:37:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我提个方案给你:先清理一下灰尘,再清理一下内存条金手指,放电,拆CPU加硅胶,要是不行,换电源,换内存,换硬盘,换主板,检查主板的超频,跳线,因为进系统后死机的原因很多
发表于 2012-5-11 16:38:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
   什么CPU的   楼主可以看看BIOS   可以刷个试试  在一步一步的排除
发表于 2012-5-11 16:59:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还真没遇到过 这种问题太广了 只能一个个试着来了
发表于 2012-5-11 17:02:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种问题,只能一个个试换着看、
发表于 2012-5-11 19:33:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况只能一步一步的去排查了 一点一点的缩小故障范围 再去做进一步的判断了
发表于 2012-5-11 19:46:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果不是显卡那就重装下系统咯,这个问题什么都有可能吧,的却很广
发表于 2012-5-12 07:41:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看是不是硬盘的事,如果没有事,就刷下BIOS
发表于 2012-5-12 17:59:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主。。问题解决了吗?这么好的分享一下?
