查看: 5634|回复: 23
请问不用驱动板点屏没有竖线,加过驱动板就有竖线了是怎么回事?
发表于 2012-5-11 13:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请问不用驱动板点屏没有竖线,加过驱动板就有竖线了是怎么回事?如图没接驱动板的也有竖线,接驱动板前没有竖线
可能我表达的有问题,我重说一遍:没接驱动板点屏屏是亮的没有竖线;接驱动板有竖线了;现在不接驱动板点亮屏也有竖线了(注意看图上没接驱动板,屏上有竖线),没想明白,请老师们指点
不加驱动板点的是灯管不是屏,加驱动板以后点的是屏和灯管,如果你插高压板的话  发表于 2012-5-12 14:00
发表于 2012-5-11 13:25:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
驱动板型号不对吧。或屏线有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:56
发表于 2012-5-11 13:33:05 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
驱动板不对吧。。。
发表于 2012-5-11 13:36:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该驱动板不对  跳下线看看 3 5v
发表于 2012-5-11 13:50:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不接驱动板没线很正常,因为屏没有工作,只有灯管工作。看不出来好坏,接驱动板屏才工作,有线,有的是驱动不对,也有的是屏坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:55
发表于 2012-5-11 14:05:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
您把屏弄的有毛病了,  发表于 2012-5-11 22:15
发表于 2012-5-11 14:11:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一条黑细竖线。典型的屏电极线脱了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:32
发表于 2012-5-11 14:12:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
因为你没接驱动板的时候驱动板的  列驱动没有工作 液晶分子没有工作才会没有线的  如果你接上驱动板的时候列驱动工作了  但是呢  其中有条控制液晶分子的线开焊了 没有工作 才会出现 你这种状况 压屏就可以了  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:32
发表于 2012-5-11 14:13:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用修手机的压屏专用烙铁压的试试,压不好就废了
发表于 2012-5-11 14:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏绑定线问题或者屏上电路那部分问题
发表于 2012-5-11 14:44:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好弄的,用T头试下
发表于 2012-5-11 17:48:22 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
屏的 故障吧
如果手压好的话,是排线问题
发表于 2012-5-11 18:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
屏上的什么行列线掉了一条,要专用设备才能焊接
发表于 2012-5-11 18:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是和信号有关系..."残留".."后遗症"   .这个东西还不知道怎么解释..
不接驱动板,点屏时间长了线就淡下去了,再接上驱动板然后再不接驱动板屏上出了四条彩色线,两条红一蓝一绿,有点意思了。  详情 回复 发表于 2012-5-11 22:52
发表于 2012-5-11 20:56:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
   屏本来就坏了嘛
发表于 2012-5-11 21:02:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线驱动板,要不行屏不好修的
发表于 2012-5-11 22:52:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2012-5-12 09:16:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
液晶面板损坏了
发表于 2012-5-12 09:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-5-12 09:47:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
平电极脱落了, 至于你说的不加驱动板一而又屏线,就像你有时候吧显示器关掉还有图像一样,背光阴了
