- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-16
- 精华
发表于 2012-5-26 10:41:11
只看该作者
来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器没修好,客户换板了。前两天修好一个R400,也是开机有显,保存CMOS就没显。各种方法都试过了,故障依旧。忽然想到以前有修一款联想的机器,具体什么型号忘记了。是双显卡的,那个机器是摔过的,没显。后面是直接把显卡拆掉后就行了。这个联想是I3的机器。HM55的芯片组.考虑到R400也是双显卡的,觉得拆掉显卡估计也一样。因为芯片组是GM45的,遂把显卡拆掉,有显了。接下来就是看能不能保存CMOS,进到BIOS里面把时间设置好,另外还要到DISKPALY里面调好集成显卡,这个论坛里面都有教怎么调的。保存后OK了,测了好几天都没问题了! |
