查看: 32625|回复: 17
显示器插上电源就亮了,不停闪红蓝绿白
发表于 2012-5-10 23:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
  明基17寸液晶显示器,接上电源自动点亮屏幕,分别红蓝绿白的闪亮,接上VGA开电脑,能正常显示。请大师们讲解一下,谢谢!!注明一下:驱动板是换上的新的,跟原来的那块驱动板型号外观一模一样。
处于自检状态  发表于 2012-5-18 22:19
发表于 2012-5-11 00:56:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开机以后再按关机键还会出现红绿蓝闪变吗
发表于 2012-5-11 08:03:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看一下开关是不是连键了
发表于 2012-5-11 08:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有描述明白把
都开机了,什么灯闪?一个灯??闪三种颜色?可以开机的话就不要管了,客户的机可以单独接个电源给灯
发表于 2012-5-11 08:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是说屏幕上亮红绿蓝白屏吗,可能是BIOS不对哦。或者参数不对。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 08:55
发表于 2012-5-11 08:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
到菜单里有调试的关了就可以了
发表于 2012-5-11 08:56:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS可能性大
发表于 2012-5-11 09:09:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下按键是否好的
发表于 2012-5-11 09:14:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
进菜单,看看有没有关闭的选项,这是测屏模式,这个应该是正常的
发表于 2012-5-11 09:15:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
恢复下出厂设置就好了,我以前遇到过这种情况。一个修显示器老鸟教的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:19
发表于 2012-5-11 10:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我只遇到过屏线和驱动板会引起这种情况。
发表于 2012-5-11 10:35:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
恢复出厂 能解决             不过用着没事 就行了呗
发表于 2012-5-12 21:28:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天遇到了。不过没试能不能恢复出厂因为没有程序去试
发表于 2012-5-13 10:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我换的通用驱动板也是这个现象,正常的
发表于 2012-5-18 22:06:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
插上信号看看    应该没事
发表于 2012-5-18 22:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
插上vga可以正常显示吗!可以的话就正常的了啊!
发表于 2012-5-31 00:51:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢大家,俺换了按键板后搞定了,呵呵!谢谢大家关心
发表于 2012-5-31 00:53:15 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢大家了,俺后来换了一块按键板,就好了。
