设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
美格786FD2 求助
返回列表
查看:
3103
回复:
17
美格786FD2 求助
会员12
该用户已被删除
电梯直达
发表于 2007-5-7 23:31:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天收到一台美格786FD2,联机,加电有图像。就是主变压器,有轻微的吱吱声,持续不断。并且图像整体
有左右晃动,晃动幅度较小。在800*600@60HZ,1024*768@75HZ下,也有。 我加焊了电源部分,换了大电容与开关管。故障
依旧。 测二次升压稳定。
不知大家,有没有碰到过相同故障,请给点思路。
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
求助华擎Z390PHANTOM图纸
电阻型号及信号求助
技嘉b360m d2vx si 开机卡logo
研域多网口主板b75求助
rx5700显存测试报错
求助,联想air14 IAP8 板号NB6287A EC位置高清图
6-71-PB500-D03
HP TPN-C141
爱普生xp2105红灯亮没有激活
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员97
会员97
当前离线
积分
2111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-7 23:58:37
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
行反馈问题吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
357
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-8 00:39:16
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
------------------看看是不是高压包有没有问题,高压包没问题的话,那就查一下高压包到电源这间的脉冲信号。
PS:以上是小弟咨询了一下我们公司的显示器维修技术员,仅供楼主参考。
PS:正在踏入显示器的维修途中......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263
会员263
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-8 08:29:02
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
很可能是行反馈电路的问题,如果换过行包有可能将反馈线接反
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4920
会员4920
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-8 09:18:23
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
检查行振荡部分有可能是行定时电容的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-5-8 09:23:25
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
重点查一下次级,有无轻微短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
7
发表于 2007-5-8 16:33:37
只看该作者
来自: 浙江衢州 来自
浙江衢州
这台CRT,没有高压包到电源的行反馈,我能加上去吗?
但不知加在哪里?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
8
发表于 2007-5-8 16:58:00
只看该作者
来自: 浙江衢州 来自
浙江衢州
还有,有个三脚可调电阻的1,2脚与3842的8脚相连,3脚与3842的4脚
相连.我调了这个电阻没有效果. 现在图像中的竖线会变成S形的弯线,在
行幅的最边缘,更明显.S形的宽度为一个英文字符大小.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-5-8 22:09:41
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
检查一下S校正电路.
看一下UC3842的电源滤波.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
10
发表于 2007-5-8 22:58:50
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
UC3842的电源滤波.是指7脚的滤波电容吗?这个电容与延时开机有关吧.
S校正电路的校正管与校正电容都正常.
现在我又认真看了,大家的回贴. 结合这台显示器的维修情况,提出几个命
题请大家共同探讨:
1.有些CRT无高压包反馈线,有些有反馈线,这其中的原理是什么? 有无属优,
属劣?
2.行振荡部分的行定时电容有几个?如何查出行定时电容有问题?
3.重点查一下次级,有无轻微短路。轻微短路如何查找?
请大家多多指教!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5747
会员5747
当前离线
积分
217
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-5-8 22:59:22
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
电源开关管各引脚电路,我有遇过此问题.(特别是瓷片电容)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1002
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-5-9 11:37:03
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
我记得这显示器是没有行反馈绕组到电源的。我认为楼主应该查一下稳压部分以及3842的4脚外围电路等。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-5-9 14:08:35
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
变压器吱吱响
检查一下整流滤波后的直流电压是不是310V左右。如果高压滤波电容容量变低小,很容易出现吱吱响,同时屏幕图像呈现S形扭曲。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-5-9 14:09:37
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
行反馈到电源是强制电源同步,避免出现水波纹干扰。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
15
发表于 2007-5-9 20:13:19
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
但是具体怎么查,如果测量以什么为标准? 难道是盲目的换件吗?
谢谢大家帮助,一定不负众望.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14413
会员14413
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-9-12 11:25:23
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
网上好像有这方面的介绍,据说是这款显示器的通病,好像是[电源部分继电器(RL102)长时间大电流使其引脚老化,补些焊锡可以解决问题]。这是网上说的,我的这款显示器因为当时修理的时候某个部位短接,造成元件烧毁,又因没电路图,所以一直没修,也没法验证网上说的是否正确,不过我的显示器烧毁以前和你说的症状基本一样。你可以试试网上说的方法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7389
会员7389
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-9-17 22:34:58
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
是的,我就这样修好不下10台,对于796也是的!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11906
会员11906
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-9-18 08:13:07
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
不要找了,美格机子就是这样的,我现在用的就是美格的机子的786FDX的,也有抖动的,只不过不注意看是看不出来的.没有问题的.我已经用了马上四年了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
主板维修|显卡维修
硬盘维修
≡站务|申诉≡
维修工具|焊接技术
电源维修讨论区
返回列表
AI维修
