查看: 11504|回复: 6
x201 CPU温度高,是什么故障?求教
发表于 2012-5-10 21:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
x201 i5 540 用了一年,风扇报错,换了新风扇,开始CPU温度正常,用了2个星期,现在风扇有3000多转,开机没有提示FAN ERROR 风扇错误,就是CPU温度很高,开机就要60度,运行了,温度会高,有时会自动关机。换风扇时,风扇铜导热也没有拆过。是什么问题?
发表于 2012-5-10 21:53:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
硅胶干了,铜片压的不紧,这些试了没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:18
发表于 2012-5-10 22:01:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
I5的CPU应该不会那么高的温度啊!应该看看CPU硅胶和铜片接触方面!
发表于 2012-5-10 22:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先处理下CPU的散热吧{:soso_e141:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 22:30
发表于 2012-5-10 22:13:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
cPU的散热不有搞好,加硅胶啊
发表于 2012-5-10 22:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你直接加个铜片  在搞个液态金属  导热的 效果很好的
发表于 2012-5-10 22:27:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
60度太不正常了  基本上都是散热没做好 你看一下风扇吹出来的风是热的还是凉的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:39
