查看: 6674|回复: 49
惠普compaq6515b开机画面乱码
发表于 2012-5-10 20:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户送来一个6515b的机器,开机画面乱码,AMD集显芯片组。加焊和重植无果,外显也是一样的出现乱码。但进系统后显示正常。重启机器有时无显进系统(可以听到进系统声音)。看图片的现象。有前辈遇到过这样的情况请指点迷津。谢谢~
你屏线看过没  发表于 2012-5-12 10:14
乍感觉是内存有问题哦  发表于 2012-5-11 09:09
发表于 2012-5-10 20:40:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡坏了吧
他是集显芯片组的,应该没有单独的显卡吧?换CPU试试!  详情 回复 发表于 2012-5-10 20:48
发表于 2012-5-10 20:42:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
显卡是否做好了?查一查屏线上的RBG、时钟、系统管理总线
发表于 2012-5-10 20:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存有问题吧。
发表于 2012-5-10 20:48:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这其本是显存的问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 09:59
发表于 2012-5-10 20:48:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:59
同意楼主: 5
cpu坏的可能性也不是没有 楼主先把能代换的换了 不就知道了  发表于 2012-5-12 08:37
同意楼主: 5
AMD什么奇怪问题都有 建议换一个试试  发表于 2012-5-10 21:55
发表于 2012-5-10 20:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥换一个试下
发表于 2012-5-10 21:11:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
内存问题 ,
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-12 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:21
发表于 2012-5-10 21:17:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
集显的换内存了吗
发表于 2012-5-10 21:20:49 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
换cpu试试
发表于 2012-5-10 21:24:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
先换内存和CPU,不行再换集显
发表于 2012-5-10 21:31:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
它是内、处显卡均出现上述现象,所以不是显存、显卡的问题,而且只在开机的时候出现,进入系统后就正常了,是在调用BIOS的时候出现了问题,所以刷下BIOS看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 08:38
发表于 2012-5-10 21:33:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先简单的来  先刷bios  电脑总是有很多无解的故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:26
发表于 2012-5-10 21:37:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是BIOS 的问题吧,楼主修好了吗?
发表于 2012-5-10 21:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我记得这个机器 好像有个通病,好像是键盘下面 左下角的位置..有个黄色的电容,要失容还是怎么回事..不知道是不是这机器..
发表于 2012-5-10 21:54:37 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是显卡问题换一个试下
发表于 2012-5-10 21:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
碰到过的,是内存问题,换个内存试试看。
发表于 2012-5-10 22:00:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用软件检测下显存看有问题没
用什么软件可以检测显存  发表于 2012-5-12 10:11
发表于 2012-5-10 22:02:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个应该是显存吧,也不排除显卡
发表于 2012-5-10 22:13:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主修好了 说一下结果啊!
