查看: 2805|回复: 15
液晶显示器的头疼问题
发表于 2012-5-10 17:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天遇到一台19寸长城M99显示器,故障现象是开机一会儿就黑屏,间隔三秒黑一次,三四次以后就一直黑屏,关掉显示器再开会显示一两秒钟然后又黑屏,指示灯正常,一直是绿灯,经过测试四个灯管电流一致,挺正常的,然后又测电源板电压5V和12V均正常,考虑应该是驱动板的问题,经测试5V供电正常,当有显示的时候,ON/OFF针有3.3V,黑屏时为0.1V,换新的原装驱动板以后,开关不管用,但测试ON/OFF信号一直有3.3V,断电插上屏线再试,开关管用了,可以正常开关,但是故障又出现了,而且ON/OFF针跟以前的驱动板一样,亮的时候有3.3V,黑屏时没有,以为换的驱动板有问题,然后再换一块驱动板,仍然同上一块驱动板一样现象,我现在有个疑问就是,新换驱动板难道是烧了吗,5V供电测试的是正常的啊,到底是怎么回事,请高手给予指点。另外补充一点,拔下按键板现象也是一样
发表于 2012-5-10 18:14:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那是高压那边的问题,不关驱动板的事
发表于 2012-5-10 18:42:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也认为是高压板的问题!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 20:43
发表于 2012-5-10 18:44:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
已经更换过电源高压一体板,况且为什么 ON/OFF信号会拉低?
发表于 2012-5-10 18:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高压部分问题,高压包坏的可能性比较大,昨天就碰到一台。
发表于 2012-5-10 20:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板是要给高压开关信号的如果有的话就是高压的问题了,
发表于 2012-5-10 20:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-5-10 20:13:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ON信号也是高压提供的吧,会不会是灯管问题
驱动板提供的  发表于 2012-5-12 10:23
发表于 2012-5-10 22:32:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
用液晶显示器通用驱动板,高压板点屏,排除高压板问题,还是原来的现像,就确定是灯管问题。
发表于 2012-5-11 10:39:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
通病     改个高压板一切OK  记得断掉后级
发表于 2012-5-11 10:39:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
双灯高压板就行
发表于 2012-5-11 10:47:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉是高压板问题,可能是有电容漏电
发表于 2012-5-11 10:50:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
长城的板电容最容易鼓包了!
发表于 2012-5-11 11:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jia将ON强制加上高电平,试机,灯管常亮,驱动板坏;现象一样,高压板或灯管坏,修或换
发表于 2012-5-11 11:21:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有些高压板ON信号会先通过一个或一组三极管再控制。也许是三极管不良造成驱动板ON信号负载过重。
发表于 2012-5-11 12:28:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很可能是灯管上的绝缘不是很好,造成高压保护,我以前遇过一台。
