查看: 2509|回复: 10
LCD中的问题
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-5-7 23:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修到一台三星 黑色 510N,MCU程序坏了。 拆开看主控板,发现MCU芯片为:NT68F63L,正方形44
脚。我有510N的程序,但我的编程器不支持NT68F63L。 所以,只能从别人那儿买了一个带程序的MCU,花
了25元。
    请问一下:在LCD 中,有没有通代44脚的存储芯片?还有NT68F63L,可以用什么芯片代换?
   还有LCD中,有没有工厂模式,有的话,如何进入?  谢谢!
发表于 2007-5-7 23:18:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我猜应该可以,你干吗不试试咧,下次我来试验
发表于 2007-5-8 09:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
MCU一般是不通用的。
厂家不同,MCU的引脚定义也不同,是无法能通用的。
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-8 16:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我用的就是580U,可是不支持NT68F63L。 只有3000U才支持的。
还有LCD中,有工厂模式吗?
发表于 2007-5-10 13:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
液晶有工厂模式。
但三星液晶好像需要工装才能进行调试。
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-10 20:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知哪里有下载进入液晶工厂模式的方法.
      还有什么叫需要工装才能进行调试? 对这方面知道得太少. 谢谢!
发表于 2007-5-12 09:34:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有空白的芯片,也有写程序的芯片可供应。有这种芯片的在线/离线编程器供应。
发表于 2007-5-26 09:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那程序在网上也找不到 啊 怎么刷呀
发表于 2007-6-6 14:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星的工模式只能查背光的使用时间。
发表于 2007-6-30 12:33:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果要进工厂模式的话,要看你LCD里面的驱动板了,因各个驱动板厂家均不是一样的,我所知道的如果是用到凯旋的板,他先要连接电脑后,显示器通电,然后同时按住“+、-”键后就会进入左上角会出现一个对话框供选择,将将其中的倒数第三项设置为“OFF”确定后关闭。再来就可以用一台单独的显示器就可进了通电后。
如果是用到乐华的板,可直接通电后,等出现“无信号”字样时,依次按“+、-、INPUT”键就可进入了
发表于 2007-7-4 16:14:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好好学习一下, 知识有长进!!!!
