- 积分
- 486
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
如图
机器改位置进水 换了芯片以后有待机 能上电到0.12 但是3V 5V 只有1.7V 左右 并且芯片发烫!前提是 NO3 NO5都正常 LD0 也正常 我拆掉3V 5V 电感一样 还是发烫 应该不是后级的事!3V 5V 电压应该是MOS 中二极管流过来的可能 因为测2MOS控制都没有反应 !
我自己想去会不会过流 不知道如何检测电流检测脚!REF 3提供给NO3的 所以应该正常的!
还有什么情况可能引起发烫 不出3V 5V 呢!
