查看: 2556|回复: 16
i清华同方液晶维修手记
发表于 2012-5-10 11:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
清华同方液晶:17寸,冠捷代工,驱动版型号是:SMS-5 MCU:56G1125-137-ENT V:1.0
故障现象:开机通电,显示无信号输入,提示框飞来飞去,貌视正常没有坏,VGA线连上主机,还是显示“无信号输入”小弟没有维修经验,刚刚接触显示维修,以为是VGA线的故障,找一根新线来试,故障依旧,想肯定是驱动板的问题,手头没有驱动板更换,从网上配一块同型号的驱动板,然后换上去,惨了,故障还是没有解决,怎么办呢,死马当活马医,电源板上的变压器换了再说,可能是电压不稳照成信号不能传输处理,手头上刚好有一个同型号的变压器,从别得板子上拆的,换好之后试机,哈,终于出现了系统桌面,试机,开机几个小时,正常,没想到是这个电源高压板变压器故障
无信号怎么会是高压板变压器坏呢?少见  发表于 2012-5-10 11:35
发表于 2012-5-10 11:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
给我的第一感觉是程序问题
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 17:33
同意楼主: 0
我认为是  发表于 2012-5-10 11:45
发表于 2012-5-10 11:27:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习学习     学习 学习
发表于 2012-5-10 11:44:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从来没见过无信号输入是电源板变压器的问题
发表于 2012-5-10 13:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
只能说真是什么事都有啊
发表于 2012-5-10 17:31:31 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
维修就是这么怪……出乎意料的故障
发表于 2012-5-10 17:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是你那2跟线都不稳定啊?  然后拆装后   又好了。。。。
发表于 2012-5-11 10:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
无信号 跟变压器有关系 从来没见过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也服了!  发表于 2012-5-24 09:40
发表于 2012-5-11 10:53:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
“开机通电,显示无信号输入,提示框飞来飞去,.........VGA线连上主机,还是显示“无信号输入.........”
屏都亮了,与换高压线圈有何关系?“无信号输入”提示,还是驱动板的问题。
发表于 2012-5-11 11:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
奇怪的,无信号输入竟然和电源板上的变压器有关
发表于 2012-5-20 13:43:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不可能的  不相干 啊
发表于 2012-5-20 20:19:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是不是楼主没表达清楚啊  这两个地方各自管理的功能都不一样  哎  坑爹的故障 蛋疼的维修
发表于 2012-5-23 17:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一开始的时候也是认为是驱动板的问题,换过之后故障没有解决,才做了不敢维修的维修
发表于 2012-5-23 17:25:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是呀,蛮奇怪的,可是楼主是换了变压器就好了呀
发表于 2012-5-23 23:09:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
碰到过一台DELL的显示器,一样的问题。VGA无论如何都不会正常显桌面,就是那个没信号标志晃来晃去的。但用DVI接口却一下就能进入桌面。没过保,直接换了一台。
发表于 2012-6-8 14:34:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到这种问题一般先检查VGA输入的元件和程序
发表于 2012-6-8 15:20:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很可能是什么地方有虚焊点,在拆换变压器时联通了,也就有信号了。
真正的故障点一定不在高压变压器上。
