查看: 2855|回复: 11
HP CQ45内存无时钟,系统总线一个3.3V 一个1.05V
发表于 2012-5-10 08:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一台进水的机器,当时拿来是不触发的。修好触发后,电流停在0.93左右就不动了。CPU工作条件都正常。内存缺时钟,系统总线一个3.3V 一个1.05V。请大家帮分析下是哪里出问题了。
发表于 2012-5-10 09:06:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存总线没问题吧
发表于 2012-5-10 09:10:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板可能哪里还有断线    另一个为1.05v感觉不正常  我修台式机的时候都是3。3v 的
发表于 2012-5-10 09:16:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你判断内存没有时钟你就查内存时钟是哪里来的呀,
我觉得你那板子进水还是没有处理彻底,修进水的机器一定要细心,把进水那一块的元件,PCB线路,多查几遍,不然会走弯路的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:47
发表于 2012-5-10 09:17:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
说的好。。。。。。
发表于 2012-5-10 09:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意 楼上的楼上那位
发表于 2012-5-10 09:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
整板其它的时钟有没有,查下主板的复位等,有时盯住一点,不一定能搞好,先从大的方面看一下,可能是哪儿的问题
发表于 2012-5-10 09:49:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
- 用示波器量SM总线的波形!
发表于 2012-5-10 10:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
系统管理总线两根应该都 是3.3V的,查那个1.05的是从哪儿来的,很有可能是从时钟芯片来的。
发表于 2012-5-10 13:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的直觉也是1.05不正常。。。。。。
发表于 2012-5-14 23:18:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我已经修好了 确实是主板还有断线的
发表于 2012-5-14 23:32:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查时钟到内存的线路  自己跑吧
