楼主: 775138924
联想Z465重新装系统后每次开机都出现自动搜索窗口
发表于 2012-5-10 09:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
键盘卡到了,你先断开键盘,外接一个看看情况~!
发表于 2012-5-10 10:41:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
键盘卡键了。仔细看看。
发表于 2012-5-10 11:21:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你把键盘拆掉看看还会不会出现这样的问题  要是拆掉还出现问题的话打一下接口的阻值应改就是这里的问题了
发表于 2012-5-10 11:33:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
绝大多数是键盘问题咯
发表于 2012-5-10 12:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我都试过,是键盘问题。
发表于 2012-5-10 16:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
F3按键卡了!!
发表于 2012-5-10 16:25:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种现象键盘的可能很高
发表于 2012-5-10 17:12:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
正常情况应该不会这样   可能键盘坏了哦
发表于 2012-5-11 09:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆掉键盘先试,功能键有没
发表于 2012-5-11 09:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
肯定是键盘连键了
发表于 2012-5-11 09:59:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
貌似是联键了啊
