楼主: 电磁楼
求助:才开始修液晶显示器,技术不行
发表于 2012-5-10 14:16:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
完全正确,如果随便取5V高电平给高压条做开启信号,背光灯管就会长亮。关掉显示器的ON/OFF开关还会亮的。要拔掉电源插头才会灭。正确的取法我之前讲过了,在这里再说一次,让新手们多了解液晶的原理:正常的电路首先是有5V电压给驱动板板待机。显示器亮黄灯。然后按下显示器的ON/OFF开关出发驱动板的MCU主控。主控发出一组信号使电源指示灯由黄色变成绿色。另一组信号控制一个开关三极管。三极管集电极输出高电平经限流电阻输出就是ON/OFF信号路过电源板供给高压条,从而控制高压条的通断。达到屏亮屏关的目的。
发表于 2012-5-10 14:45:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cfx 发表于 2012-5-10 14:16
完全正确,如果随便取5V高电平给高压条做开启信号,背光灯管就会长亮。关掉显示器的ON/OFF开关还会亮的。 ...
谢谢,那请问在驱动板上的ON/OFF(有的标识EN)输出脚这里飞线取的5V高压开启信号还需要串一个1K欧电阻吗?还是直接飞过去就行了?
发表于 2012-5-10 14:57:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
ZK浪子 发表于 2012-5-10 14:45
谢谢,那请问在驱动板上的ON/OFF(有的标识EN)输出脚这里飞线取的5V高压开启信号还需要串一个1K欧电阻吗 ...
直接飞线就行。
发表于 2012-5-11 18:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
非常感谢,学到不少
发表于 2012-5-11 22:14:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
   哎,楼主是刚开始修就有显示器修,我都修电源3个月,看修显示器2个月了,师傅还不给显示器给我修。最多给我换换电容,换开关,和高压部分的三极管。连今天遇到个改高压板,都自己搞,不知道什么意思。
发表于 2012-5-12 09:12:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
wylgogogo 发表于 2012-5-11 22:14
哎,楼主是刚开始修就有显示器修,我都修电源3个月,看修显示器2个月了,师傅还不给显示器给我修。最多给 ...
我是自学的,摸石头过河
发表于 2012-5-19 23:05:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
0N/OFF接5V可以驱动电源板
