查看: 5553|回复: 26
求助:才开始修液晶显示器,技术不行
发表于 2012-5-9 21:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
请教大家一个问题,独立的液晶电源板,把+5V和ADJ短接就可以启动电源板吗,5V和12V要接假负载吗?如果需要,接多大的。谢谢
我们这修显示器是直接换驱动板和高压板的。。。  发表于 2012-5-10 06:05
发表于 2012-5-9 21:42:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
什么叫启动电源板?电源板5V和12V是一直有输出的呀,空载都有输出,而点灯管的高压则需要给ON/OFF一个高电平。
ADJ是调整背光亮度的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你是修液晶电视?那个才有开启电压  发表于 2012-5-9 21:48
发表于 2012-5-9 21:48:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
多看资料吧,一般12V是供电高压条的,5V是供电驱动板的,如果电源板上有12V/5V/GND/ADJ/EN等脚就是电源与高压板一体的,驱动板上会有ADJ/EN信号控制高压条的
发表于 2012-5-9 21:51:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
既然你是新手,我也是新手过来的,补充一下,ADJ/EN分别是高压条的亮度控制/ON/OFF开关,由驱动板输出控制。
发表于 2012-5-9 22:02:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
多学习下吧 先把基本的原理整明白了
我现在还在学习呢 +
发表于 2012-5-9 22:05:56 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢了 就是个电源板,但为什么标有ADJ,OFF/ON.它能空载吗
发表于 2012-5-9 22:11:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2012-5-9 22:12:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电磁楼 发表于 2012-5-9 22:05
谢谢了就是个电源板,但为什么标有ADJ,OFF/ON.它能空载吗
这种电源应该是通入220V就直接输出的呀,不需要开启信号。
没有高压逆变电路的,不应该有ADJ脚呀
发表于 2012-5-9 22:15:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
既然如此,你的图片没有拍完整,不过根据经验分析电源板上有两组插座,一组:12V/GND/ADJ/OFF/ON共4个脚去高压条的。第二组:5V/GND/ADJ/OFF/ON共4个脚去驱动板的。这两组的ADJ/OFF/ON在电源板上是连通的,与电源板无关,只是起到桥接作用。ADJ/OFF/ON信号是由驱动板过来经过电源板再到高压条的,为了方便装配和布线,才这样设计的,电源板单独空载是可以的。12V/5V分别对GND输出是有相应电压的。单独电源板空载ADJ/OFF/ON是无电压显示的。我这样解释你能理解不?不知道你还有什么问题?
发表于 2012-5-9 22:19:41 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
但它插针旁标有OFF/ON,ADJ,GND,+5V,+12V.再请教一下,能空载吗。谢谢
发表于 2012-5-9 22:20:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lajidong 发表于 2012-5-9 21:42
什么叫启动电源板?电源板5V和12V是一直有输出的呀,空载都有输出,而点灯管的高压则需要给ON/OFF一个高电平 ...
小弟同样是新手,想请教:您的意思是指我飞一根线拉个5V给ON/OFF也就可以点亮灯管了?
发表于 2012-5-9 22:21:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
能的。刚才已经说了,12V/5V分别对GND输出是有相应电压的。单独电源板空载ADJ/OFF/ON是无电压显示的。
发表于 2012-5-9 22:24:19 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
cfx 发表于 2012-5-9 22:15
既然如此,你的图片没有拍完整,不过根据经验分析电源板上有两组插座,一组:12V/GND/ADJ/OFF/ON共4个脚去 ...
太感谢了,就是有两组插针,把我搞晕了。多谢你的详细指导
发表于 2012-5-9 22:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不用谢,我也是从新手过来的,我能理解新手的茫然。多学习,多看资料,我3月份还是对液晶一窍不通的人,到现在为止,还没有我修不好的液晶显示器。不懂就问才是自己最好的老师。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
热心肠。  发表于 2012-5-10 12:20
发表于 2012-5-9 22:31:13 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
多谢大家的指导,我明白了。和液晶电视搞混了。{:soso_e181:}
发表于 2012-5-9 22:41:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
嗯,理论上应该是没有问题的,此方法只能作为测试用。正常电路不是这样的。正常的电路首先是有5V电压给驱动板板待机。显示器亮黄灯。然后按下显示器的ON/OFF开关出发驱动板的MCU主控。主控发出一组信号使电源指示灯由黄色变成绿色。另一组信号控制一个开关三极管。三极管集电极输出高电平经限流电阻输出就是ON/OFF信号路过电源板供给高压条,从而控制高压条的通断。达到屏亮屏关的目的。
发表于 2012-5-9 22:41:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以。自制点灯管的高压板就是这样做的。
安全起见,最好串个几K的电阻,因为少数电源高压一体板的设计不一样。
发表于 2012-5-10 12:16:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cfx 发表于 2012-5-9 22:41
嗯,理论上应该是没有问题的,此方法只能作为测试用。正常电路不是这样的。正常的电路首先是有5V电压给驱 ...
谢谢你的指导。在实际维修中能这样用吗?我有一台HP W17E的17寸液晶,伪黑屏,有字,灯管不亮。灯管是好的。单换电源高压一体板或者单换驱动板都不行(原厂配件)。最后把两个都换了才行。我想这换下的一体板和驱动板就点不亮灯管而已,其他都正常,我就想要不我把一体板上高压那块不要了,接个通用高压板,在从驱动板飞个5V过去,这样行的通吗?
发表于 2012-5-10 13:31:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
ZK浪子 发表于 2012-5-10 12:16
谢谢你的指导。在实际维修中能这样用吗?我有一台HP W17E的17寸液晶,伪黑屏,有字,灯管不亮。灯管是好的 ...
1.把一体板上高压那块不要了,接个通用高压板,在从驱动板飞个5V过去,这样行的通吗?------------这样只能测试高压条和灯管亮与不亮。不能长期使用。而且驱动板5V飞过去接高压条的NO/OFF脚必须串一个1K左右的限流电阻。
2.如果你改通用高压条,必须留意,首先要确定驱动板没有问题。也就是说,当你按下显示器的ON/OFF开关后,电源指示灯亮绿灯(需加VGA信号)。此时应测量驱动板上的ON/OFF(有的标识EN)输出脚应有3--4V左右的电压为OK,
3.该通用高压条时需留意,电源/高压一体板的裁剪,留意不可将电源板的12V/5V/GND回路剪断哦。需特别留意。然后将电源板上的12V/GND飞线至高压条的VIN/GND。驱动板上的ON/OFF/ADJ分别飞线至高压板的ON/OFF/ADJ即可。
4.确认无误后方可通电调试。祝你成功。若还有不明,欢迎加入231905237Q群交流。
发表于 2012-5-10 13:54:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cfx 发表于 2012-5-10 13:31
1.把一体板上高压那块不要了,接个通用高压板,在从驱动板飞个5V过去,这样行的通吗?------------这样只 ...
师傅,谢谢您的热心指导。小弟我学到东西了。您的意思是指,在实际维修中,高压板需要的5V高电平开启信号不能在驱动板随便取,必须在驱动板上的ON/OFF(有的标识EN)输出脚 这里飞线给高压板对吗?
