查看: 9010|回复: 28
代换高压板后,显示器很暗很暗~~~~求助
发表于 2012-5-9 20:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想20显示器,灯管罩是塑料的,型号没记住。电源板是长虹牌高压一体,型号e169373,双灯小口,这个显示器通病就是:灯管一头虚汗,烧焦烧断灯管线。
修过好几个,都是换上灯管,做好绝缘,一起就ok了。今天的不一样,换好灯管后,用测灯管工具测试正常,就装机,可是装上后发现灯管一头不亮,上下都是。拿来2条号灯管测试一样故障,说明我换上的灯管没问题,那就是高压问题,我查看一下,没弄明白,直接带上高压板,点亮后发现屏幕很暗很暗,这个暗,是相对与正常的亮度的,还是可以看清桌面,就是亮度低,还有波纹一波接一波,我接上adj还是一样毛病。
大家帮帮忙,看看咋回事?
发表于 2012-5-9 20:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改一下高压吧
发表于 2012-5-9 21:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
全部换试试
发表于 2012-5-9 21:14:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2012-5-9 21:16:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
皮圈套上了吗
发表于 2012-5-9 21:18:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
套上了。 绝缘也做的很好,就是电源的问题,我用这电源去点另一个液晶屏,也是同样故障
发表于 2012-5-9 21:39:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查一下开启信号5v正不正常
发表于 2012-5-9 22:20:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用考虑 加个通用高压板。现在时间更值钱。
发表于 2012-5-10 00:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
l联想双灯的板很容易出现这样的故障。有波纹又可能换的灯管没焊接好。还有用双灯的都是高亮灯管。换高压板要看控制信号电压时多少。一头亮一头部亮,是高压不足,查高压线圈和线圈输出端的电容(3KV 12)
发表于 2012-5-10 08:19:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
现在就是加完后有点问题,屏幕亮度低,adj也接了。还有波纹,不知怎么解决
纹波就是滤波不良  发表于 2012-5-10 08:27
发表于 2012-5-10 08:26:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源的问题,电容换了试试
发表于 2012-5-10 10:11:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你灯管换对了吗?
发表于 2012-5-10 10:16:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有点额显示器电源供电不稳定或者功率不够时,会出现这样的问题,建议检查下电源部分
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-17 22:12
发表于 2012-5-10 10:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把电容干掉
发表于 2012-5-10 21:17:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
所有电容都换过了
发表于 2012-5-10 21:21:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
zys112 发表于 2012-5-10 00:03
l联想双灯的板很容易出现这样的故障。有波纹又可能换的灯管没焊接好。还有用双灯的都是高亮灯管。换高压板要 ...
我用电源适配器+高压板 自制的点灯管工具测试,灯管亮度正常,屏幕不闪.肯定是电源还有问题
我测试电源板上on/off开机时电压是2.7左右
“高压不足是,查高压线圈和线圈输出端的电容(3KV 12)” 具体解释一下这句话,谢谢!
发表于 2012-5-10 21:43:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换升压线圈试试80GL-19T或80GL-24T
发表于 2012-5-10 23:47:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高压线圈阻值都一样吗?
发表于 2012-5-11 10:25:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
高压不足哦,,,,,,手动调亮度试试。
发表于 2012-5-11 10:31:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
该高压板   原来的断掉了吗   亮度调节接上了吗
