查看: 3283|回复: 12
装有BIOS的芯片在电脑上热插拔为什么刷不进本机BIOS
发表于 2012-5-9 19:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一只从别的电脑拆下的BIOS芯片,想用它复制一只备用BIOS芯片。把自己的BIOS备份了,然后拔下自己的芯片,插上那只芯片,用备份的BIOS刷新,试了几次怎么也刷不进去(删除错误)。请有经验的大侠不吝赐教。
发表于 2012-5-9 21:02:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的板子不支持热拔插的,童鞋别浪费精力了,还是老老实实用编程器刷吧
发表于 2012-5-9 21:15:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS芯片是同一类型号吗?应该是电压不同。
发表于 2012-5-9 21:37:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
我一直用编程器,很好用,130多元的淘宝上有。
发表于 2012-5-9 21:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的5V有的3V,不一样
发表于 2012-5-9 22:12:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
必须要用BIOS机刷的吧?还是不要乱来的好
发表于 2012-5-9 22:40:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还不错的!!!最是要收费!!!!
发表于 2012-5-9 23:14:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
写入bios时提示'Bios binary file check sum error'
发表于 2012-5-9 23:17:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2012-5-9 23:27:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
lajidong 发表于 2012-5-9 23:17
说明你备份出来的BIOS文件不正确
那只芯片原来装的是P4P800,想给他装865GVM9,给我的机子留个备件,装不进去,写入时提示:Bios binary file check sum error'
发表于 2012-5-9 23:35:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
备份bios没问题,芯片没问题,新篇里原装的P4P800BIOS也没问题
发表于 2012-5-10 11:32:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
150买的编程器,经常刷不进去,确定型号电压都没选错,晕
发表于 2012-5-10 18:35:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在电脑上热刷的
