查看: 2883|回复: 6
液晶显示器画面跳
发表于 2012-5-9 19:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一杂牌显示器有画面,颜色偏红,画面跳的厉害,是不是灯管坏了????
发表于 2012-5-9 19:41:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管老化了会引起发红 先换灯管试试吧
发表于 2012-5-9 19:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管漏电  屏幕偏红灯管老化了  换灯管吧
说的很对  发表于 2012-5-9 19:58
发表于 2012-5-9 20:29:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主你还是先不换灯管,虽然发红是灯管老化,可是画面跳不是它的原因。你反正是要维修的,先拆开测下各个电压。
发表于 2012-5-9 20:53:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先测下灯管的电压吧
发表于 2012-5-9 21:08:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是电容暴了 供电不正常 ,不过最终还是要换灯管
发表于 2012-5-9 22:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
灯管…治好偏红…换好试…看有没有电容股的……
