查看: 3337|回复: 4
海尔HD911WE超薄显示器求赐教
发表于 2012-5-9 15:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
海尔HD911WE显示器,开机黑屏,指示灯正常,用手电照屏幕有显示。拆机检测,为高压驱动集合板,外接灯管到高压板,不亮,测开启信号有4V,12V电压正常,高压控制芯片无输出,苦于无此芯片的资料,特来向大家求赐教。
发表于 2012-5-9 16:33:35 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
不是这个芯片坏了哦   应该是哪个八脚的  B4606 坏了哦
发表于 2012-5-9 16:50:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没什么直得研究的,加个高压板不就得了
发表于 2012-5-9 20:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
实在找不到芯片资料可以换整板,taobao有卖的.
发表于 2012-5-10 08:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
此机有时候又能亮一会,应该不是八脚的问题了吧,应该是芯片无控制输出。此机为超薄机型,加高压板难度很大。淘宝找了半天也没找着有的卖。郁闷了
