查看: 7249|回复: 4
创维42寸液晶电视开机半个小时无图无声
发表于 2012-5-9 15:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
创维42寸液晶电视,电源板板号是 5800-P40TOS-00  ,开机半个小时左右,无图无声,电源指示灯绿色,这时要是关机再开,不能启动,指示灯不亮,必须过十几分钟才能开机,又能开个半个小时左右。换过A6159,电源板全部加焊过。不能开机时测得电源5V输出正常,开机端才有1V电压。看来是主板有问题了。求解主板维修思路。
关机后,遥控可以动作吗?电源的输出正常吗?  发表于 2012-5-9 16:56
主板问题,,修吧  发表于 2012-5-9 16:54
发表于 2012-5-9 16:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换驱动板试试。另外,量一下各电压是否正常,如果电压正常,基本可以判定是驱动板的故障。
发表于 2012-5-10 00:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e112:}驱动上的5V电压。和12V电压。边上电容全部换掉即可。
发表于 2012-5-11 14:57:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
應該是你的電源板問題,亮綠燈無圖無聲時測電源板輸出24V12V是否正常
谢谢楼主无图无声时,12V和24V无输出,断电后不能马上开机,这时测得电源5V输出正常,开机端却只有1V的电压,电源裸板5V输出和开机端接3K电阻强制开机,这时12V和24V输出都正常。还有有时开机亮红灯,没有什么思路了  发表于 2012-5-11 17:38
发表于 2012-5-13 20:57:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天强制开机时竟然没有24V和12V了,换了个L6599,12和24V又出来了。由于屏不在身边,单独接电源和主板开机,红灯亮。12和24V很快就降为0V了,不知是不是没有接负载的原因还是电源板本身就有问题。由于极少修过电视,已经没有头绪了。
