查看: 1246|回复: 3
黑屏
发表于 2008-6-23 15:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
进入系统后黑屏,只有鼠标,可移动
发表于 2008-6-23 16:11:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
典型系统不好!先做边系统试试!
发表于 2008-6-23 16:21:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑屏?
然后鼠标你看出有在移动?
这有道理吗?
还有键盘的指示灯能不能亮,或者能不能关~~~
发表于 2008-9-12 23:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你的问题如何解决的?
有台清华同方的机器,主板是华硕的.芯片组INTEL 845G,出现了同样的问题.系统重做了很多次都是同样的情况.
