查看: 2466|回复: 6
求玛雅液晶程序
发表于 2012-5-9 12:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
在网上买了一块液晶编程器,用一个玛雅液晶显示器的屏做试验,显示器的型号忘了,屏型号是M190MWW1,驱动板采用2120L+2025L,刷了一个随机光盘上的MAYA_P95V_RTD2025L_MTD_M190MWW1_POWER_NOEPA_20090323_V003
开机,灯管不亮,开关机正常,开机后不接信号源一会儿指示灯变红。刷2025L通用程序,通电指示灯就亮,且开/关键不起作用
请大家给个程序吧,谢谢
发表于 2012-5-9 15:54:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这程序怕是对的吧。。测ON信号有没有送到高压板。
发表于 2012-5-9 19:53:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序不能确定是否可用,而且没有备份程序,你也敢刷,,
发表于 2012-5-9 22:39:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
拿原装板乱刷,很容易刷成砖头板
发表于 2012-5-10 18:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2025的板子很难备份程序的
发表于 2012-5-11 18:29:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高压开启信号是没有加到高压板,之前是完全是正常的,我认为是程序有问题导致高压开启无
发表于 2012-5-11 18:33:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
陈小平 发表于 2012-5-9 22:39
拿原装板乱刷,很容易刷成砖头板
差点如你所说,后按照说明清MCU,反复多次试,终于清MCU成功了,但清MCU成功的概率很低,不知道是什么原因
