[未解决]
电脑一装系统就自动关机是哪的原因
发表于 2012-5-15 10:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存及内存相关电路
发表于 2012-5-15 10:36:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
散热和电源要注意一下,虽然你换过主板好啦,但是你要确定两块主板的功耗一样,如果你后来换过的主板功耗低,自然就好啦。
发表于 2012-5-15 13:48:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没有经验,进来学习一下。
发表于 2012-5-15 14:33:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾经有一主板装系统后(装过几个系统版本),一上网就重启,多方查找无果,最后放弃。
发表于 2012-5-15 17:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这还是换主板好点  难得乱费时间
发表于 2012-5-15 17:34:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存会不会呀  ????
发表于 2012-5-15 19:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是每次都这样。换是就一次
发表于 2012-5-15 19:33:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
安装驱动的时候,把勾全部去掉,不大驱动,试一试。还有换个cpu,试一下。
发表于 2012-5-15 19:35:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果问题解决了,说一声
发表于 2012-5-16 08:29:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
可能是散热不良引起的掉电
发表于 2012-5-16 09:08:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你看看GHOST完系统,重启后装系统是不是总是到哪一步就断电,如果总是到哪,就看看是不是哪个地方是加载什么呀,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:44
发表于 2012-5-16 09:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
温度不对吧?或者bios报错了
发表于 2012-5-16 09:33:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是散热问题喔,
发表于 2012-5-16 09:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解决说下经验哈
发表于 2012-5-16 09:53:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
没有碰见过,搞好分享一下
发表于 2012-5-16 10:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是定时掉电么??   看看散热、温控。
发表于 2012-5-16 10:12:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的估计是供电不足,或是温度高了。看看散热。
发表于 2012-5-16 10:58:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该是硬盘分区表错误。或或者是病毒造成。把硬盘格一下,重新分区试试,
发表于 2012-5-16 11:00:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
当然也可能是cpu或者是桥高温。加强散热。
发表于 2012-5-16 11:44:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇有问题 检查CPU扇热问题
