[未解决]
电脑一装系统就自动关机是哪的原因
发表于 2012-5-11 11:30:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
别误导人。。。水啊!
发表于 2012-5-11 12:15:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
量测主板的阻抗和电压是否正常,主板温控也量一下。
发表于 2012-5-11 13:06:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装系统时是装到那了  是拷不进去就死机 还是装驱动时死的啊
发表于 2012-5-11 19:48:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多问题集成的一块板,凝聚的都是经验
发表于 2012-5-12 08:49:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
前几天我遇到了,主板问题,怀疑是bios,顾客不让修,没办法
发表于 2012-5-12 10:12:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我遇到过有一块板子,裸板供电 时钟 复位 都正常进pe也没问题,上硬盘进系统就掉点,散热正常,我测很久没有找出毛病。后来我把cpu坐边上的电容全部换掉,故障解决。
发表于 2012-5-12 11:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
散热问题。主板上风扇换一个看看
发表于 2012-5-12 11:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是散热问题啊
发表于 2012-5-12 14:21:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
本本散热正常吗?
发表于 2012-5-12 14:33:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
散热问题也有可能
发表于 2012-5-12 14:37:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
散热问题....
发表于 2012-5-14 10:42:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
过来围观的,   可以不打驱动试试,
发表于 2012-5-14 10:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到一台,不打显卡驱动可以进XP,
可能显卡坏了
也有可能供电不足
发表于 2012-5-14 11:52:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最小系统下,排查硬件问题,进BIOS里,关掉网卡,USB及没有用到端口
发表于 2012-5-14 14:16:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个硬盘试试看!我都遇过这个问题。就是硬盘问题。
发表于 2012-5-14 15:59:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换个音卡试一下,有时候音卡坏了,也会这样
发表于 2012-5-14 16:32:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS驱动不兼容吧
发表于 2012-5-14 18:01:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计是CPU线路问题
发表于 2012-5-14 18:13:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用替换法一步一步去测了
发表于 2012-5-14 22:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题最麻烦了。
