查看: 1728|回复: 5
x32 进水不开机,指示灯闪
发表于 2012-5-8 21:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的情况是,插上电源就自动触发,电流从0.06到0.45之间反复。指示灯一闪一闪的。测量各路电压基本正常(不是恒定)。CPU电压0.9左右。不知该从何处下手。请大家给个意见
发表于 2012-5-8 21:36:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下2级电压有哪些没出来  有可能2级电压短路
发表于 2012-5-8 21:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的  我都不搞直接换了 多个料板
发表于 2012-5-8 23:08:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压正常查时序呀    还有时钟复位
发表于 2012-5-9 12:16:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有靠谱点的见意/
发表于 2012-5-9 22:29:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM是支持诊断卡的 诊断卡跑码怎样
