查看: 2685|回复: 6
联想C467A LA-3691P电流0.7不动一例故障修复!
发表于 2012-5-8 19:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想C467A 板号LA3691,机器故障0.7不抖,板子是集成的。
同行拿来的,来之前换过北桥,看北桥焊接的应该没问题,加电跑电流,感觉电流偏高,于是换了一个南桥,故障依旧。量外围,正常。于是测北桥供电,正常。仔细看北桥背面,发现有一个点氧化了,刮开,发现开路了。
接好,OK。
位置:北桥背面R184这个点和北桥连接的地方。刚才在论坛看有很多人碰到这个问题,估计都是这个地方导致的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:37
发表于 2012-5-8 20:12:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
抢沙发了  顺便说两句    LZ上个图纸更好
发表于 2012-5-8 20:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主感觉电流偏高,为什么会做南桥呢?
同意楼主: 1.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-19 15:38
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-8 21:22
发表于 2012-5-10 20:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
965和945电流高很多是南桥导致的,945有些事T2350不能开,赛扬的可以开,北桥是945GM的情况下南桥导致问题,965的也有一些。个人经验!
发表于 2012-5-19 15:33:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚遇见这种问题,楼主要是上个图纸就更好了
发表于 2012-5-26 16:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有一台联想G450集显!也是开机不显,电流跑0.6几,测试电压也是正常,CPU也发出POOGD信息,SB也复位了,CPURST位置不好量就没有量了,BIOS也刷了。可问题还是一样,当然这样没有掉料或其它。不解
发表于 2012-5-26 16:08:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 积累点经验 下次碰见这个问题 注意点
