查看: 3482|回复: 19
如何判断你的电脑是否中了病毒?
发表于 2012-5-8 18:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  各种病毒时至今日也可算是百花齐放了,搞得人心惶惶,一旦发现自己的电脑有点异常就认定是病毒在作怪,到处找杀毒软件,一个不行,再来一个,总之似乎不找到"元凶"誓不罢休一样,结果病毒软件是用了一个又一个,或许为此人民币是用了一张又一张,还是未见"元凶"的踪影,其实这未必就是病毒在作怪。
这样的例子并不少见,特别是对于一些初级电脑用户。下面结合个人电脑使用及企业网络维护方面的防毒经验从以下几个方面给大家介绍介绍如何判断是否中了病毒,希望对帮助识别"真毒"有一定帮助!
病毒与软、硬件故障的区别和联系
    电脑出故障不只是因为感染病毒才会有的,个人电脑使用过程中出现各种故障现象多是因为电脑本身的软、硬件故障引起的,网络上的多是由于权限设置所致。我们只有充分地了解两者的区别与联系,才能作出正确的判断,在真正病毒来了之时才会及时发现。下面我就简要列出了分别因病毒和软、硬件故障引起的一些常见电脑故障症状分析。
病毒入侵后可能引起软、硬件故障的可能性
    经常死机:病毒打开了许多文件或占用了大量内存;不稳定(如内存质量差,硬件超频性能差等);运行了大容量的软件占用了大量的内存和磁盘空间;使用了一些测试软件(有许多BUG);硬盘空间不够等等;运行网络上的软件时经常死机也许是由于网络速度太慢,所运行的程序太大,或者自己的工作站硬件配置太低。
    系统无法启动:病毒修改了硬盘的引导信息,或删除了某些启动文件。如引导型病毒引导文件损坏;硬盘损坏或参数设置不正确;系统文件人为地误删除等。
    文件打不开:病毒修改了文件格式;病毒修改了文件链接位置。文件损坏;硬盘损坏;文件快捷方式对应的链接位置发生了变化;原来编辑文件的软件删除了;如果是在局域网中多表现为服务器中文件存放位置发生了变化,而工作站没有及时涮新服器的内容(长时间打开了资源管理器)。
    经常报告内存不够:病毒非法占用了大量内存;打开了大量的软件;运行了需内存资源的软件;系统配置不正确;内存本就不够(目前基本内存要求为128M)等。
    提示硬盘空间不够:病毒复制了大量的病毒文件(这个遇到过好几例,有时好端端的近10G硬盘安装了一个WIN98或WINNT4.0系统就说没空间了,一安装软件就提示硬盘空间不够。硬盘每个分区容量太小;安装了大量的大容量软件;所有软件都集中安装在一个分区之中;硬盘本身就小;如果是在局域网中系统管理员为每个用户设置了工作站用户的"私人盘"使用空间限制,因查看的是整个网络盘的大小,其实"私人盘"上容量已用完了。
软盘等设备未访问时出读写信号:病毒感染;软盘取走了还在打开曾经在软盘中打开过的文件。
出现大量来历不明的文件:病毒复制文件;可能是一些软件安装中产生的临时文件;也或许是一些软件的配置信息及运行记录。
    启动黑屏:病毒感染(记得最深的是98年的4.26,我为CIH付出了好几千元的代价,那天我第一次开机到了Windows画面就死机了,第二次再开机就什么也没有了);显示器故障;显示卡故障;主板故障;超频过度;CPU损坏等等。
    数据丢失:病毒删除了文件;硬盘扇区损坏;因恢复文件而覆盖原文件;如果是在网络上的文件,也可能是由于其它用户误删除了。
    键盘或鼠标无端地锁死:病毒作怪,特别要留意"木马";键盘或鼠标损坏;主板上键盘或鼠标接口损坏;运行了某个键盘或鼠标锁定程序,所运行的程序太大,长时间系统很忙,表现出按键盘或鼠标不起作用。
    系统运行速度慢:病毒占用了内存和CPU资源,在后台运行了大量非法操作;硬件配置低;打开的程序太多或太大;系统配置不正确;如果是运行网络上的程序时多数是由于你的机器配置太低造成,也有可能是此时网路上正忙,有许多用户同时打开一个程序;还有一种可能就是你的硬盘空间不够用来运行程序时作临时交换数据用。
    系统自动执行操作:病毒在后台执行非法操作;用户在注册表或启动组中设置了有关程序的自动运行;某些软件安装或升级后需自动重启系统。
通过以上的分析对比,我们知道其实大多数故障都可能是由于人为或软、硬件故障造成的,当我们发现异常后不要急于下断言,在杀毒还不能解决的情况下,应仔细分析故障的特征,排除软、硬件及人为的可能性。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:19
发表于 2012-5-8 19:26:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么没人提提意见啊,雁过留毛
发表于 2012-5-8 21:41:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还不错了。很适合新手不知从哪移植过来的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-5 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 00:17
发表于 2012-5-8 22:23:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从别的论坛转载过来的啊,能帮助新手了解就是好贴啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
有资料大家收集发到这里来,共同学习探讨,值得赞。  发表于 2012-5-9 08:21
发表于 2012-5-8 23:19:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般就是电脑卡了都会重新装系统的
发表于 2012-5-9 09:41:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电脑病毒还是防不胜防啊。
发表于 2012-5-9 09:59:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应如何判断我的电脑是否中了病毒啊?晕
发表于 2012-5-9 15:50:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主。。。我还不是不是很明白。如果真的是病毒的话。难道只有硬盘全格式。才行了吗!可是有时候就是全格式了。某些软件还是会出现小状况!而且现在很多家用电脑。基本都用360.请问各位,如果电脑真的中毒了。给个最直接的方法。。别给我说下杀毒软件。
发表于 2012-5-9 20:45:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
粗略看了看,有一定的价值吧。
发表于 2012-5-9 22:41:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还不错的!!!最是要收费!!!!
发表于 2012-5-10 13:25:21 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
最好的解决办法就是直接格式化就好了
发表于 2012-5-11 17:43:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
支持一下。中毒了,要用杀毒软件杀毒,不同的杀毒软件,杀完后,再装一个杀毒软件。不过杀毒前要备份数据
发表于 2012-5-11 21:24:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接360搞定 不行装系统
发表于 2012-5-12 15:32:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
最好的办法就是全格
发表于 2012-5-12 21:58:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-5-12 23:57:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
支持了。希望可以拿到积分。
发表于 2012-5-14 16:10:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
〆に飞乄℡ 发表于 2012-5-12 21:58
全格式化,要记得备份资料
呵呵 ,,对的
发表于 2012-5-14 22:40:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
要想完全清理最好的办法就是把硬盘全格了,一定要先备份
发表于 2012-5-14 22:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯那是肯定的啊
发表于 2012-5-15 08:56:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习一下!
