查看: 2340|回复: 7
一个电容测量的问题
发表于 2012-5-8 18:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问:测量一个标称电容是100uF的电容,测量值为80uF;是否正常?
看你用在哪里。  发表于 2012-5-9 16:51
发表于 2012-5-8 18:55:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看你的电容的误差等级。
的确有误差等级为20%的电容
你的测量工具也会有误差。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
不可能有那么大的误差。还是测量的仪器有问题。  发表于 2012-5-9 00:10
发表于 2012-5-8 18:56:49 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
我的也一样,貌似正常。
发表于 2012-5-8 21:21:45 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
电容表标称最大量程   电池馈电
发表于 2012-5-9 15:15:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也咨询了另一个朋友,说是也可能可用。虽然有误差。
发表于 2012-5-9 16:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那么小的误差 是没什么问题 的,只要有充放电过程  一般都认为是好的!!
发表于 2012-5-9 16:21:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼上几位的解答!
发表于 2012-5-9 16:39:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常。。。。。。。
