查看: 4033|回复: 11
昂达N61P主板维修,关机不断电,风扇一直在转。
发表于 2012-5-8 18:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
主板维修问题,关机后不断电,风扇一直在转,显示F5,偶尔还自动关机,AM2主板,求救中。。。。。
测出Q21 LD1117 管 5V 1.28V 0V  ,测出14脚电压5V 但触发后,14脚为低电平,一直是低电平,没有返回5V高电平。
这种现象是不是可以判断IO芯片坏呢?IO芯片,W83627EHG。手头上没有这种IO,所以求高人指点迷律。。。
补充内容 (2012-5-9 16:02):
测得HT1.2V进了一个W83310S-R2 第4脚是0.99-1.0V。到时是那里的问题啊?有谁碰过这种问题的,分享一下啊?
补充内容 (2012-5-10 19:51):
问题己解决,加焊IO芯片以后,暂时可以正常关机了。
发表于 2012-5-8 18:29:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
插上ATX电源是不是自动开机啊,楼主,先跑一下开机电路
发表于 2012-5-8 18:31:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先确定是系统问题还是硬件问题。进设备管理器里看“计算机”项里面是什么内容
发表于 2012-5-8 18:35:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个问题我表示关注。要不,你可以先刷一下BIOS
发表于 2012-5-8 18:48:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天修过这样的板,换个IO就好了,楼主你也试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也有块板也是这种现象,等待着IO元件。  发表于 2012-5-9 15:43
有这样的事??  发表于 2012-5-9 01:08
同意楼主: 5
遇到过  发表于 2012-5-8 22:45
发表于 2012-5-8 18:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也碰到过一块盈通945GC也是跟你的情况一模一样。刷了BIOS,换过IO好一阵子故障又重现了。这种故障系统和电源引起的几率很小
发表于 2012-5-8 19:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD 关机也有严格时序  在关机不断电的情况时,测下几个PG  信号
发表于 2012-5-8 19:45:32 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
换IO,不行的话测下SB
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-9 01:08
发表于 2012-5-8 19:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能是io的问题楼主可以试试
发表于 2012-5-8 20:35:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修过一快是IO问题。。。。。
发表于 2012-5-8 22:37:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
补充说明:绝对不是电源问题,电源我换了一个,也是那样,也不是系统问题,重装过。
我把网卡芯片,拆下,高兴了,关机正常,可用不到两天,又不断电那样了。
发表于 2012-5-10 11:45:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
coms电路检测一下
