查看: 2781|回复: 3
DELL17LCD只要一接驱动板,高压线圈就打火冒烟
发表于 2012-5-8 16:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
型号:E176FPb刚开始来的时候保险烧了,是延时型的我已经更换完了,检查其它别的地方没有发现很明显的故障现象,单独接一体板不会有问题,但只要一接驱动板一体板的高压线圈就要冒烟,而且还有液体流出来;弄不明白了?
发表于 2012-5-8 17:38:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
检查灯管,估计高压线圈也烧坏了
发表于 2012-5-8 20:51:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    带不起负载, 真不行改个高压板吧
发表于 2012-5-9 10:11:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
换高压线圈行不行
