查看: 3510|回复: 5
联想G430 CPU供电不正常
发表于 2012-5-8 16:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
此机不放CPU时开机CPU供电有1.5伏电压输出,但是只有一路输出,另一路不工作,装上CPU后供电没有输出,CPU供电芯片已更换过,结果一样,查芯片供电电压,工常,不正常的一路驱动管也已更换,
发表于 2012-5-8 16:48:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
现在裸板电流跑到多少0.3A多还是0.5A多。查一下VID对地阻止,休眠逻辑LID ,还有下管驱动若为闪波查自举升压电路,若为持续高电位则芯片被保护。查MOS管G极对地阻止,反馈回路电流检测回路电容电阻及线路。还不行就替换输出电感电容。还有你那个CPU供电芯片是ISL6262的吧,容易虚汗看看有没有焊好。还有好像电感附近有滤波电容,我忘记了,看看没出来电压那端有没有掉。
发表于 2012-5-8 17:00:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我碰到过一次是显卡供电问题
发表于 2012-5-8 17:15:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
其它的供电都正常了,再来说CPU 供电, 没有CPU 供电时电流多少
发表于 2012-5-8 17:52:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡也有可能导致这个问题??
发表于 2012-5-21 15:47:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主板子修好没啊,碰到一台一样的 ,电流到0.3,几秒断电,没有CPU供电电压
